Ölkühler anschliessen
Ahmet ist offline Ahmet · 7 Posts seit 02.11.2016
fährt: bald Harley
7 Posts seit 02.11.2016 aus Berlin
fährt: bald Harley
Neuer Beitrag 15.11.2016 16:57
In Deutschland fast immer zu kalt.
Brauchst man keine Ölkühler sondern Ölwärmer.
Gibt sowas bei Auto elektrisch bei Motorrad vielleicht auch?
Selam Ahmet
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1665 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 15.11.2016 18:12
zwischen dem Nockenwellendeckel und Getriebe ist eine Blende die die Ölschläuche von Motor zum Öltank verdeckt.
Diesen Externen Thermostat zwichen den richtigen Ölschlauch gesetzt & dann weiter zum Ölkühler.
Man hat dann unterhalb des Luftfilters außenliegende Ölschläuche, oder verlegt diese unter dem Rahmen.
Das wäre wohl die einzige günstige Möglichkeit. Bei meiner ehemals Softail Deuce gibt es keine Blende, sonder schöne verchromte Ölleitungen mit kurzen flexiblen Zwischenstücken.
Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich das vielleicht darüber mache....
Franky
Neuer Beitrag 15.11.2016 18:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Ahmet
Selam Ahmet
Ich berufe mich mal auf dein Profil:
So Aussagen, von Leuten, die noch nicht mal eine Harley haben, .... fröhlich
Zerlabert doch bitte die anderen Ölkühler Freds, da schenkt man euch vielleicht Gehör!
Franky
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 15.11.2016 18:57
 vielleicht hilft dir diese Zeichnung weiter ? http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=%2146407
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
Neuer Beitrag 15.11.2016 19:43
Danke, Kühler würde dann wohl am besten in Leitung 3 kommen.
Attachment 247223
Franky
Shadow ist offline Shadow · 2525 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2525 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 15.11.2016 22:04
Jep, in Leitung 3 werde ich meinen auch setzen, .............. habe mir den externen Thermostat sowie einen Ölkühler einer Intruder VS1400 besorgt.
Die Leitungen werde ich aus Kupferrohr fertigen, nur an den Anschlußstellen mit ca. 5cm ölbeständigem Gummischlauch anflanschen um die Schwingungen/Vibrationen zu entkoppeln.
Neuer Beitrag 16.11.2016 19:44
Das klingt gut!
Ich würde direkt am Motor mit Stahlflex Schlauch anflanschen (Dazu muss ich noch die Gewindegröße ermitteln).
Dann kurze Stücke zum Thermostat und mit Stahlflex zurück zum starren Leitungsteil des Öltankrückflusses. Die Leitungen zum Kühler in Gummi unterm Motor lang...
Franky
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 29.05.2017 09:52
gehts hier noch weiter? gibts lösungvorschläge bzw ein endergebnis
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Neuer Beitrag 31.05.2017 08:51
zum zitierten Beitrag Zitat von kolder
kann man an der stelle wo der Ölfilter sitzt einen Ölkuhler anschliessen natürlich mit Thermostat.
(Twin-Cam 88cui)
gruß
thomas
kann m an hier nicht auch mit so einem  Thermostat arbeiten? sollte doch funktionieren.
Wie ist die Ölflussrichtung wenn diese Schrauben geöffnet werden? erst Kühler dann Filter? Was für Anschlüsse sind das?
Attachment 262864
Umbau meiner dicken
Neuer Beitrag 03.06.2017 18:54
Geht, aber dann hast den Ölfilter umgangen, für immer...
Mein Endergebnis ist, dass ich mir bei Ebay einen originalen HD-Kit geschossen habe. Hat mich ca. 120 Eur mehr gekostet, als die oben erwähnte Frickelei.
Ich hatte mir schon einen BMW-Ölkühler zum testen bestellt. Diese sind aber doch viel zu groß und globig für Harleys, und mit den Anschlüssen stößt man immer an Rahmen oder Zylinder an, sieht im Enddefekt total scheiße aus wenn man die so anbringen würde, dass das irgendwie passt.
Also hatte ich die ganze Aktion mit Adapter an den Öltankanschlüssen und diesem günstigen BMW-Ölkühler verworfen. Da kleinere Ölkühler neu auch über 100 Flocken kosten (es sei denn man hat mal Glück einen gebrauchten zu erwischen),
plus die Leitungen, Thermostat und Kleinteile (plus den Aufwand, da ja nicht Plug & Play) habe ich mich dann für den Schnapper bei der Bucht entschieden.
Angebaut und arbeitet einwandfrei, bis jetzt keine Probleme mehr mit spuckendem Motor bei meiner Karre bei heißem Wetter.
Franky
Neuer Beitrag 03.06.2017 19:46
Hast du dir den link angeschaut? Das ding schsltet ja mit thermostat um. Das teil schaltet ja den durchfluss nur über betriebstemperatur so um dass der kühler im kreislauf eingebunden wird. Die frage ist nur wie der ölfluss ist wenn die zwei verschlussstopfen weg sind und betriebstemperatur erreicht ist. Erst filter dann kühler oder andersrum?
Umbau meiner dicken
Neuer Beitrag 03.06.2017 20:08
Schau dir den Ölkreislauf und Einbindung des Ölfilters des Motors an! Da spielt das Thermostat oder Kühler keine Rolle. Deine Idee hatte ich auch kurz, sehr kurz...
Franky
Neuer Beitrag 04.06.2017 07:02
Ja ich will das teil eigentlich auch nur zur volumenerweiterung nutzen da ich einen anderen öltank verbaut habe und jetzt nicht mehr die originalmenge öl reinbekomme und dadurch das öl auch sehr schnell sehr heiss wird
Umbau meiner dicken
Mr.Slowly357 ist offline Mr.Slowly357 · 3 Posts seit 23.08.2024
fährt: Electra Glide 2003
Neuer Beitrag 31.01.2025 11:58
Moin.
Ich habe einen Ölkühler bei Dock66 aus Duisburg gefunden.  Mega.
Richtig massive Ausführung nebst Halterung und Distanzringe für den Rahmen. Sehr genial ist auch das integrierte Druckmanometer.
Muss mal sehen wo ich das Teil an meiner E-Glide anbringe. Und dann brauche ich noch Stahlflexleitungen.
Wenn das Teil dran ist, gibt es Fotos.
https://www.dock66.de/?jtl_token=fa3d04e...3%BChler+&search=
Je dichter ich der Natur komme,  desto weiter weg bin ich von den Idioten.
Schimmy ist offline Schimmy · 10963 Posts seit 15.10.2015
10963 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.01.2025 12:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr.Slowly357
W O Z U ? ? ?
Andere: Ölkühler Thermoschalter EvoTC88TC96TC103
von SmartBob
12.09.2024 18:18
von ixxi-seven_neu
46185
17.03.2024 14:07
von springerdinger
Alle VRSC: Ölkühler gesucht Rev1130
von KOELN"13"
6208
09.07.2021 07:44
von KOELN"13"
